RE: [Split] Vtec Type-R
Ingediend door iSonic op zo, 19-10-2014 16:58
Dank. Volgende hopelijk halen. Het rijden was erg leuk en ook wel een hele verandering. En wat een herrie binnen
Zo, ook ik ben gestart. B16b is bijna voorzien van nieuwe onderdelen en allspeedframe met toebehoren is binnen. Het klussen kan dus gaan starten, want hij komt in de cabrio zonder flipfront. Wish me luck
Gl!:)
Ik zou wel de dorpels iets sterker maken. En een rolbeugel voor je weet maar nooit.
Tnx!
Cabrio is al enorm versterkt hoor.Zowel binnen als buitendorpel, doorbelaste plaat vanaf zijkant via achterbank naar andere zijkant.
Auto is zo stijf, dat bij opkrikken op linksvoor en rechtsachter de deuren gewoon open en dicht kunnen zonder te klemmen
Zit nu meer te kijken waar ik het front straks kan versterken en of ik het frame niet op meerder punten aan de pedalenbak kan monteren om de kracht goed op de tunnel te zetten.
gr Joost
Cabrio en VTEC geluid, dat moet toch wel de ultieme optrekbeleving zijn:).
Ik ben erg benieuwd hoe dat klinkt met mijn custom demper. Ik hoop juist niet te hard.
Huidige demper was juist zo gemaakt dat het lekker laag en vol klonk maar je ook rustig zonder geluid kon toeren. Benieuwd of een hoog rpm blok dit niet te hard gaat maken. Naja, en anders gaan we weer zelf een geluidskamer maken
Er zijn nu zoveel mensen aan het bouwen, er moet volgend jaar eens een serieuze "conversion" mini-meeting komen! Dat wordt wat zeg:).
2 redenen: ik rij er niet/amper meer in (en ik wil er niet meer in rijden met slecht weer, vind ik zonde) en Frankenstein is klaar. Het nadeel van Frankenstein is is dat het een kitcar is en Mini-R gewoon een mini die lekker winddicht is. Dus pak ik Mini-r weer bij regen, maar jah dat voelt weer niet goed. Heb je ook zo weinig aan Vtec haha. Maar Mini-r stond nu 4 maanden stil en dat merk ik echt met starten. Met Mini-r moet elke dag gegumd worden.
Maar hij hoeft niet weg hoor, ik zie mezelf alweer roadtripjes maken in Duitsland:). Die Duitsers genieten trouwens nog meer van Mini's dan Nederlanders. Die worden helemaal blij als ik hem lostrekt daar.. Rare mensen, die Duitsers.
Marco,, waarom..
Je mag m wel bij mij neerzetten.. dan rij ik er deze maand mee naar t werk en weer terug:) komt I in ieder geval nog van z'n plaats elke dag.
Moet naar Noord dus 15 min rijden x 2.. .
Whaha dan is de olie nog niet warm en mag je niet Vtec-en. Jij hebt toch al veel te coole mini's om je heen trouwens:).
Technisch probleempje: de massakabel van de startmotor was niet goed en zoog bij de tweede keer starten de accu helemaal leeg....Dat had ik pas door toen ook de accu van Frankenstein leeggezogen was.......
"Een bekende Honda tuner in Bleiswijk" had nog een startmotor en dynamo voor een b18C6 liggen voor 100 euries. Dan maar meteen vervangen voor de looks.... Was wel ff drie uur flink klussen sje (de dynamo is iets aangepast om de snaar te kunnen spannen).
Krijg nou fat tits. Draai de contactsleutel om, alles werkt. Start hem nog een keer, bam accu dood...... 0 volt. Alle Honda onderdelen waren vervangen, bobine, dynamo etc.. Wtf!
Bel ik Bas, zegt ie "kan ook de min-kabel, bij de bout" zijn. Komt vaak voor bij Mini's schijnt. Ik zet er een sleutel op, vonk stroom. Was het dus dat......, dat boutje/dat koperen ringetje maakte wel/niet contact. Fukking Mini onderdeel weer, had het kunnen weten. Maar goed, het is ook een beetje masochisme als je van mini's houdt. Moet je tegen kunnen. Het hielp ook niet dat de acculader kapot was en telkens 0 volt aangaf..
Noodoplossing!
Marco,...
Even voor de duidelijkheid...
Maar heb je de agenda voor aankomende zaterdagen al geblokkeerd?
Drinkbekerhouder uit een Golf. 12 euro. Ff een alu plaatje in de juiste vorm knippen. Even buigen zodat ie tegen het schutbord zit. Drinkbekerhouder vast kitten en als een bass rondrijden:).
Ingediend door mini-R op zo, 19-10-2014 16:21
Gefeli! En een mini is ook dikke pret als ie origineel is hoor .
