RE: Jaapio's Rebuild of a 1980 VAN (Opbouwen weer)
Ingediend door de Geertsjes op vr, 29-02-2008 17:35
SUPER , leuk dat je er een turbo inhangt.
hoe "snel" wil je de mini af hebben
Ingediend door jaapio1984 op vr, 29-02-2008 18:47
Het laswerk neemt nog wel wat tijd. En we hebben niet altijd lastoestel tot onze beschikking..Maar probeer lekker door te gaan. Gisteren nieuwe skins voor de deuren opgehaald en een nieuw vloerdeel voor de bestuurderskant..
Ingediend door jaapio1984 op ma, 03-03-2008 09:08
Zaterdag heeft de post mij blij gemaakt.. De rembekrachtiger set is binnen en ook de hi lows zijn er
ziet er top uit..
Hopelijk deze week grootste deel van laswerk klaar krijgen
Ingediend door jaapio1984 op wo, 05-03-2008 14:12
Kom er beetje te laat achter, maar als je een hi low set neemt is het ook erg verstandig om verstelbare draagarmen en spoorstangen te nemen..
Zit er verschil in deze?
En zijn er voor achter ook aanpassingen nodig?
Hoeft niet perse, achter zijn in ieder geval geen aanpassingen nodig.
Ik heb op de clubman ook standaard spoorstangen enzo..
E Hi-Lo's.
verstelbare trekstangen zijn altijd aan te raden bij een mini.
de std dingen zijn na 1 of 2 keer iets te grof contact met een stoeprand al krom!
de verstelbare zijn ook wat zwaarder uit gevoerd en blijven lekker recht.
verder kan je voor andere (verstelbaar of negatief)draag armen monteren maar dat maakt voor straat gebruik niet heel veel uit.
achter zou ik het lekker zo laten
Ingediend door jaapio1984 op zo, 09-03-2008 09:39
Gisteren weer een productief dagje.. 's morgens de vloerpan van de bestuurderskant te pas gemaakt en compleete gelast en de middag de linkerdorpel erin gemaakt. Als deze week nog beetje tijd hebben even alles aflassen, lassen wegflexen en insmeren met kit. Daarna de laadvloer afmaken..
Tot zover
Ingediend door jaapio1984 op ma, 10-03-2008 08:15
als vanavond alles afgeflext is en netjes is dan maak ik er ff weer een paar..
Zo te lezen zit je niet stil.
Ben best wel heel erg benieuwd naar het eind resultaat
Ingediend door jaapio1984 op ma, 10-03-2008 10:26
stilstaan is achteruitgang.. Het moet niet op een meerjarenplan beginnen te lijken.. Beginnen en afmaken is mijn motto.. En in dit tempo lijkt dat helemaal goed te komen..
Planning voor vanavond:
- lassen schoonmaken
- insmeren met kit
- zijkanten schuren
JAapio
Ingediend door jaapio1984 op di, 18-03-2008 23:40
die planning is goedgekomen.. lasnaden aan de binnenkant zijn netjes.. kit erover.. en samen met kameraad de zijkanten geschuurd.
Morgen komt het laaste stukje plaatwerk en dan kan het laswerk worden afgemaakt. Afgelopen zaterdag ook nog een nieuwe balk gemaakt voor op de laadvloer
foto's volgen
Ingediend door jaapio1984 op do, 20-03-2008 20:52
Vandaag kwam meneer de postbode met een grote doos onderdelen..oa verbreders, poly..rubbers, verstelbare draagarmen en spoorstangen..
We komen er wel
Ingediend door jaapio1984 op di, 25-03-2008 12:44
zoo weer een lekker werkweekend. zaterdag bezig geweest met de banaan achter. Dit viel echter toch een beetje tegen. Want alles achter was al dubbel (ooit keer nieuwe opgezet, zonder de oude compleet eraf te halen) deze er nu wel afgehaald. Toen ook linksachter stuk eruit gehaald. Hier moeten we nu even een mooi nieuw stukje plaat voor maken. De dorpel links is wel helemaal afgelast al..
Gisteren bezig geweest om het achtersubframe te demonteren. Vervolgens de hi low set gemonteerd en subframe weer in elkaar. Daarna begonnen met voorsubframe. Omdat ik een aantal rubbertjes niet meer had, dit helaas maar voor de helft afgekregen, maar dat komt nu aankomend weekend wel..
Ik zal dan ook even foto's maken weer.
Tot zover
ps: en de spuiter is geweest. ben benieuwd naar de prijsopgaaf
Ingediend door jaapio1984 op vr, 28-03-2008 18:35
kleine update
omdat ik niet een hele mooi motorkap meer had voor de mini maar een andere gekocht.
http://picasaweb.google.com/jaapio1984/Parts
zit er zelf over te denken om er een flapperglass moterkap op te zetten..
dan wel een orginele zeemax moterkap :)" title="Evil" />
het uiterlijk van die kap vind ik wel super,vooral de luufthapper!!
Ingediend door jaapio1984 op do, 03-04-2008 12:43
Ook nieuwe velgen aangeschaft:
UPDATE: DIE NIET DOOR GAAN
Ingediend door jaapio1984 op do, 03-04-2008 14:11
anderhalve week denk ik ongeveer..
Bestelling iig gisteren de deur uitgegaan
En toen gooide er iemand, die we verder niet bij naam gaan noemen, gigantisch roet in het eten...
???? Nu wordt ik echt nieuwsgierig....
Toch geen drama en narigheid?
Ingediend door jaapio1984 op za, 05-04-2008 22:18
zijn velgen niet leverbaar waardoor het niet meer goedkoper werd..
duzz 2 opties nu:
ergens anders kopen.. samen met iemand anders een set (of meerdere) bestellen
Huh ??? zijn met name die met het zwarte niet meer bij die zaak leverbaar of alle 5Jx12 Superlights Jaap ?
Ingediend door jaapio1984 op za, 05-04-2008 22:26
nee de 10x6 niet
Ingediend door jaapio1984 op ma, 21-04-2008 21:20
Foto update:
http://picasaweb.google.com/jaapio1984/ ... 1April2008
Bijgewerkt lijstje
Ook even de dingen die eraan moeten gebeuren:
- Linker en rechter dorpel vervangen (KLAAR)
- Rechter vloerdeel voor vervangen (Klaar)
- Nieuwe doorskins op beide deuren (Binnen en uitgeslepen)
- Achterdeuren opknappen (kaal, antiroest en geplamuurd)
- Body verder strak maken (compleet geschuurd
- Subframes eronderweg en opknappen beiden kaal gemaakt en opnieuw zwart gemaakt)
- Velgen teveel ideeen, maar waarschijnlijk STARMAG
- Zelfbouw rolkooi (voor de looks en stijfheid)
- Houten laatvloer
- Aantal opbergbakken achterin
- Complete paintjob (oranje met zwart)
Alle chroom wordt zwart (grill, bumpers, koplampringen, handgrepen)
Daarnaast zwarte schanier en zwarte verbreders
Tot zover!
Ingediend door MikeJetBlack op ma, 21-04-2008 23:44
Paintjob Oranje met zwart...übergeil natuurlijk!
Mat zwart?
Lekkere racy kleuren passen wel bij zo'n bruut blok!
Ingediend door jaapio1984 op di, 22-04-2008 12:41
nee niet mat.. gewoon glimmend metallic
Ja, als je er toch een street rod van maakt, dan wel netjes.
Ingediend door jaapio1984 op di, 22-04-2008 13:58
wat bedoel je Ron ?
Ik bedoel dat de glimmende lak er mooier uit zal zien als de matte uitvoering.
De matte uitvoering zou t meer een Rat-Rod maken.
Ingediend door jaapio1984 op di, 22-04-2008 21:49
haha bedankt, staat hem goed he
ff wat plekken bijwerken nog en dan kan die er zo op
misschien dat we er nog wel ff een kruis in maken, maar dat moeten we nog even zien ..
JAapio
Ingediend door jaapio1984 op vr, 02-05-2008 08:56
Zo weer lekker 2 dagen vrij gehad (koninginnedag en hemelvaart) Voor mij geen dagen zuipen in de stad, maar lekker klussen aan de mini.. Maandagavond begonnen met het behandelen van de mini met menie. De vloer, laadvloer, binnenkant, schutbord binnenzijde, wielkasten en motorruimte compleet ingesmeerd.
Koninginnedag de auto omgedraaid en de hele bodem ook lekker ingesmeert. 's middags de nieuwe banaan erop gelast en alle kleine plekken nog even behandeld.
Hemelvaartsdag de plaats van het achtersubframe met tectiel behandeld, de tank geplaatst, achtersubframe eronder. nieuwe bout erachter gelast. Daarna het voorsubframe er weer onder gedrukt.. Alles weer vastgezet... Toen was de zin even op.. Ik ga vanavond ff alles goed vastdraaien en de voorschokdempers monteren. Met wat geluk kunnen morgen de rem- en bezineleidingen erop..
Ik heb wel besloten dat turboblok me voor nu teveel werk is. Ik wil hem graag afmaken, ook mede omdat we graag een huisje willen kopen en ik daar liever beetje meer geld aan besteedt. Dat blokje gaat dus weg en zondag ander blokje ophalen..
EN foto's
http://picasaweb.google.com/jaapio1984/Update2Mei2008
Ziet er goed uit Jaap, Wat voor een turboblokje doe je weg??
Ruime werkplaats zeg en een brommert voor de vette hap voor tussen de middag ofniet
Gr,
Minian
ziet er goed uit man,
Alleen heb wel een opmerking
Zeikmodus on: Volgensmij staat je camera niet goed ingesteld, de foto's zijn wazig. Hij trekt hem niet scherp of je drukt te vlot.
Zeikmodus off:
Er zit voortgang in, voor mij waren het helaas wel zuipdagen en hoe, praat me er niet van. tis een wonder dat ik nog leef. Daarom nog steeds bij komen en weinig helaas aan de mini gedaan
Ingediend door jaapio1984 op za, 03-05-2008 18:32
de camera is gewoon niet een supermodel.. ik zal toch es even met de instellingen aan het knoeien, want zo kan het natuurlijk niet..
Vandaag weer lekker bezig geweest. Rembekrachtiger geplaatst en alle remleidingen eronder gemaakt.. Handig zo'n vriendin met een handige broer,
zal morgen ff een nieuw ladingkje foto's maken.
Ingediend door jaapio1984 op do, 08-05-2008 08:17
Ik ben er nog niet aantoe gekomen schaam schaam.. voor IMM lukt dat ook niet meer..
Ik heb wel kleine update.
Het nieuwe 1300 blok staat thuis. Ziet er erg goed uit.. Ook de binnenkant erg netjes.. Hiff44+openluchtfilter, LCB Maniflow en RVS uitlaatstuk bijgekocht..
Er zit ook een Minisport inlaatspruitstuk bij. Hierop zitten 3 aansluitingen.. 1 grote bovenop, en 2 pijpjes op elke kant. Waar zijn deze voor ?
Grote gaat volgens mij naar de rembekrachtiger en de andere wordt op het verwarmingssysteem aangesloten.
Ingediend door jaapio1984 op do, 08-05-2008 08:39
A voor het vacuum en die andere zullen dan idd zijn voor de verwarming.. is het dan een verwarmd inlaatspruitstuk
Als je pijpjes niet door het luchttoevoergedeelte gaan dan is het waarschijnlijk een verwarmd inlaatspruitstuk. Dat andere is inderdaad voor je vacuum
Ingediend door jaapio1984 op ma, 12-05-2008 14:35
Weekend nieuwe velgen voor de VAN gehaald.. op de IMM.. Mooie Stargmags 12x6 Deze week ze er es ff onder hangen en kijken wat we aan moeten passen
Ingediend door jaapio1984 op do, 22-05-2008 15:27
ook de reparatiedelen voor de onderkanten van de deuren zijn binnen.. nu kunnen beide deuren ook worden opgeknapt.. eerst de binnenkant nog even mooi schoon maken (kan er nu bij ) en dan de delen en skins erop..
Hopelijk vanavond laswerk afmaken en kijken of de velgen passen (12x6 ET7) en anders maar beetje kloppen (flexen) om ruimte te maken..
en de spatborden erop maken (en er weer af halen)
we komen er wel
Ingediend door jaapio1984 op za, 24-05-2008 18:50
Zo weer een klusdagje achter de rug..
vanmorgen eerst even een nieuwe gasfles gehaald..
Toen alvast even begonnen met de zijkanten te schuren, want die waren klaar om geplamuurd te worden. Toen dit zover klaar was begonnen met schoonmaken van de deuren. Deze week waren namelijk de nieuwe onderkanten binnen. Deze kunenn nu ook gelast en afgemaakt worden..
Daarnaast is er een nieuw plaatje in de zijkant bij de wielkasten gemaakt en zijn de dorpels afgelast.
En belangrijkste.. er zit weer een nieuwe balk op de vloer.. Nu alleen nog de rolkooi in lkaar brabbelen en dan is het laswerk klaar.
Vanmiddag stond er nog een leuk pakje te wachten.. nieuwe deurkaarten voor MK1 deuren
Ik zal even een camera regelen voor foto's, want mijn eigen wil niet meer
Ingediend door jaapio1984 op zo, 01-06-2008 23:14
Zo we zijn weer een weekje verder.. Deze week lekker op kunnen schieten. De rolkooi is nu klaar en staat al in de filler en kan zo mee naar de spuiter. De nieuwe balk en steun voor de vloer zijn erin gelast. Laatste stukje plaat is in de zijkant gemaakt en kan nu worden strak gemaakt. De velgen zitten er voor proef onder (even kijken of ze aan gaan lopen). Daarnaast heb ik de stoelen binnen.. hiervoor nog even beugels op de vloer lassen, zodat straks lekker stevig zit.. Nog even de laatste kleine dingen aanpakken (spartborden passen, pedalenbox passen en deuren lassen) en dan gaat hij naar de spuiter.. Foto's zijn gemaakt, maar die staan op de andere cam (die ik hier nu niet heb )
Ingediend door jaapio1984 op di, 03-06-2008 08:23
Kweet het Dennis
Gaat deze week lukken hoor..
kleine update:
Gisteren de stoelbeugels erin gelast en de stoelen gepast.. We hebben een hoekprofiel aan de middenbalk gelast zodat de stoelen nog verder naar achteren kunnen. Op de achterste stand blijven ze nu ongeveer 3 cm van de laadvloer verwijderd. Daardoor beschadigen ze ook niet zo snel. Vanavond nog ff de gaten boren voor de bouten en dan door naar het volgende klusje. (foto's maken
:)" title="Evil" /> )
Ingediend door jaapio1984 op do, 05-06-2008 09:21
Zoals beloofd
Dit is een foto zoals hij er nu bijstaat.. Het matras is om alle vogelshit op te vangen, aangezien ik geen zin in schrobben heb. De rest van de foto's staan hier:
http://picasaweb.google.com/jaapio1984/Update5Juni
Van Dennis heb ik ondertussen goede achterbumpertjes ontvangen
Ingediend door jaapio1984 op ma, 25-02-2008 21:52
Vanavond weer lekker bezig geweest. Auto even uit de takel gehaald en op zn zij op een matras neer gelegd (vergeten foto te maken). Toen we goed aan de onderkant konden kijken viel ook op dat middendeel van de banaan toch niet zo goed was. Hier toch maar de flex in gezet om ervan af te zijn. Daarna weer op de bokken gezet en nieuwe vloerdeel ingesmeerd met kit. Daarna begonnen met het inkorten van de laadvloer. Hier is 15 cm vanaf gegaan om straks wat meer ruimte te maken voor de stoelen.. Ook gelijk maar een paar foto's gemaakt
linkje
Vloer:
http://picasaweb.google.com/jaapio1984/Vloer
Slijpwerk:
http://picasaweb.google.com/jaapio1984/Slijpwerk
Tot zo ver de update
