Jaapio's Rebuild of a 1980 VAN (Opbouwen weer)
RE: Jaapio's Rebuild of a 1980 VAN (Opbouwen weer)
er staat in het januari2009 nummer van miniworld
een hollands Vannetje .. :?
hij staat bij ingezonden foto's van je eigen auto..
moest ff aan je denken,maar tis niet de jouwe...
nee is hem idd niet (al had het gekund ;) )
Camera vergeten, dus pics vanavond..
Vanavond wel even weer klussen..
En idd die kleurenkeuze heeft best wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk erg blij met de keuze die ik heb gemaakt.. :D
zal daar nu wel lekkr koud zijn met dat oud hollands tocht glas
groet hilbert
Het viel mee hoor Hilbert, prima te doen..
Even bezig geweest met mijn Quickshift van KAD monteren, maar ging niet helemaal
zie ook
viewtopic.php?p=454453#p454453
Binnen sneeuwde het in iedergeval niet dus was prima uit te houden d:)b
En een bak warme koffie doet natuurlijk ook wonderen.
Ik zou heel erg graag willen weten waar een groot aantal posts is gebleven.
Ik was volgens mij reeds op pagina 22, maar nu zie ik er maar 17
Ik hoor het wel
Volgens mij is een PM naar de moderators van hier effectiever dan een post in het topic. (=dikke hint ;) )
Hier dan eindelijk een update van alles van vorig weekend en vanmiddag
Motor ingebouwd: (nog niet compleet vast)
Passagiersdeur erin
Bestuurdersdeur erin
Vandaag verder gegaan. Ik was de hele week onder de pannen met een flinke keelontsteking. Gelukkig voelde ik me vanmiddag stukken beter en hebben we nog even wat kunnen doen. Zoals al eerder gemeld zaten de stelnokken van mijn trommels achter nog vast. Mijn oom heeft een dik uur met de ene kant gezeten. Warmstoken hielp niet.
Vervolgens maar een stalen strip van 30 cm erop gelast en beetje heen en weer wrikken.. Toen ging hij gelukkig lost. Weer goed ingevet en weer gemonteerd. En om het stellen een beetje makkelijker te maken, gelijk een normale moer achterop gelast, zodat ik nu gewoon kan stellen met een sleuteltje 13, ipv vierkante sleutel
Kentekenplaat gemonteerd
En omdat het eigenlijk zo lekker ging nog maar even doorgeklust. Omdat de remmen achter nu gesteld zijn konden ook de velgen er ff op. Hi Low meteen even ingesteld (moet nog wel ietsje omhoog)
en voor ook gedaan.. Kwil voor nog wel iets verder zakken, maar de hi low wil niet lager
Tot zover weer
nu kon ik mooi de nieuwe "meld dit" functionaliteit gebruiken
Die hi-lo zou ik eerst nog ff hoog laten staan, bij zakten de veerbollen ook nog een stuk in na de eerste honderden kilometers.
Je wilde toch ook een rembekrachtiger monteren? Dan heb je wel de verkeerde carterontluchting op ´t koppelingshuis, je moet een gebogen hebben. Deze zit op de plek waar de bekrachtiger komt.
(hup holland hup, eens kijken of we ergens nog een oranje leeuw als mascotte kunnen vinden 8) )
thx ron.
Volgens mij heb ik nog ergens een andere, deze maar ff zoeken en erop zetten.
Kweet niet of de bollen nog veel in zullen zakken, zijn namelijk gebruikte bollen
onder 45 graden doorslijpen en omdraaien en vastlassen... 8)
JAap; net doen als Ayla...
er is geen betere manier als verlagen, dan je hi/lows af te zagen :)" title="Evil" />
how low can you go!!
Het begint er steeds beter uit te zien..ook mooie velgen! d:)b
Het totaal plaatje begint steeds mooier te worden!
Ben erg benieuwd hoe de foto's eruit zien als hij buiten in een mooi zonnetje wordt gefotografeerd.
Zo te zien zit er ook niet al te veel werk meer aan??? Maar goed, het zijn vaak juist die kleine dingetjes waar zoveel tijd in gaat zitten he.
ja de kleine dingetjes
klein lijstje van belangrijke dingen:
- Bedrading binnen aansluiten
- Raampjes monteren (onderdelen komen deze week, raamglijders)
- Deurbeslag erop en deuren afhangen
- Accu monteren
- Kop ophalen en monteren
- Uitlaat pas maken
- Bekleding afmaken binnen
- Achterraampje opnieuw blinderen en erin zetten
- Remmerij aansluiten weer
- Ruitenwissermotor/sproeier monteren
- Sparco gordels monteren
De Starmags smoelen lekker, zeker aan de achterkant!
Is het misschien een idee om de raamstijl van de voordeuren en de B-stijl zwart te maken?
Maar het gaat lekker vooruit!
wel eerst gedacht, maar express niet gedaan..
ook daarom de schanieren niet zwart gemaakt..
Het gaat idd erg lekker :D
Ook de gebruikte bollen zetten weer uit als ze niet meer onder druk staan.
(denk je dan dat ik nieuwe heb gebruikt O:) )
dit had ik inderdaad ook reeds begrepen Ron.
Gisteravond de brede remtrommels achter gemonteerd..
Wat lijkt dat bruut zeg.. steken nu ong 1,5 cm uit denk ik ..
Vanavond gaat hij mee naar de garage op de brug. Daar even de onderkant tectileren en de handrem en benzineleiding monteren..
Misschien ff een hele blonde/domme vraag :? ...komen je wielen dan ook een stuk meer naar buiten? M.a.w. is dat hetzelfde idee als spacers gebruiken?
Ik had er nl nog nooit van gehoord
LAat ik het iets uitgebreider beschrijven. een verbrede trommel is een gewone trommel maar dan met een extra ring erop. Hierbij moet je ook nieuwe wielbouten in de flens slaan. Want als je de oude erop houdt, komt die niet eens door de trommel heen..omdat je trommel nu dikker is, kan je je velg ook niet meer zover naar achteren drukken.. en staat hij verder naar buiten
Bedankt voor de heldere uitleg! d:)b
jaapio1984 schreef:
't is rustig in Nuis ;)
In doezum gebeurd meer :P haha
Tja, dan moeten we/ik nodig eens bij Jaapio kijken hoe ver die is.
Heb je een adres waar ik je komende avonden kan treffen en het ORANJE gevaar kan bewonderen? :D
Volgens mij, en anderen, moet je over een dag of 9 klaar zijn met de Van, en kan je deuren en zo gaan schilderen. ;)
Ik hoor het wel, suc6.
Grtz.
Koffie-loods R.S.D.
aankomende week zijn aantal avonden vergeven voor andere dingen.
Maar maandag, donderdag en vrijdag ben ik te vinden op provincialeweg xxx in doezum
Ik hoor het wel ff
jaapio,
ik zou ff dit adresje en de momenten dat je r bent wegpoetsen...
je geeft nu ook aan wanneer je r niet bent en mensen met losse handjes wat spullekes uit je loodsje kunnen komen halen...
lijkt me iets voor pmmetjes dit soort info...
ik ben er al een keer geweest en der loopt toch wel een lekker hondje rond waar je noet zo langs komt O:)
done ;)
Je krijgt hem er nu toch niet weg :P staat op bokken..
Afgelopen weekend de handrem er weer opgemaakt en de benzineleiding aangesloten. Deze kan nu naar voren getrokken worden. Nog even wachten op riley elf voor wat essentiele onderderdelen.. en zoals nu lijkt is mijn cilinderkop deze week ook terug :D
Ziet er echt vet uit Jaap! goed bezig.!
jaapio1984 schreef:
done ;)
Afgelopen weekend de handrem er weer opgemaakt ...
Oh, als de handrem erop staat krijgen ze 'em toch niet weg.
Heeft de hond ook nog ff rust :P
Deze week toch weer lekker bezig geweest. Onder de kap zijn de meeste dingen weer aangesloten . startrelais en ontsteking zit er weer op..Radiator ligt klaar..Moeten nog ff paar draden van de koplampen verleggen ;)..
Vanavond met Riley Elf even lekker bezig geweest. We hebben de ramen in de linker deur gezet.. Apart systeem :P.. Daarna de deur goed afgehangen en het slot erop.. Past als een zonnetje (ja echt, het pas super :P )
Daarna volgens Hilbert een kloteklusje :P.. het erin zetten van de deurkaart.
Ik had deze gekocht als gebruikt, maar ze hebben volgens ons nooit ergens in gezeten..Als je ziet hoe die kaarten in de deur gaan, dan kan niemand ze er zo uit halen als ik ze gekocht heb..
Ik zal morgen ff weer plaatje schieten, want het was nu wel heel erg donker :P
Licht aan doet wonderen.
:)" title="Evil" /> Werkt ook prettiger.
8)
He Jaap
Het schiet dus al aardig op. Tijd begint ook langzaam te dringen ha ha
Ben zelf donderdag weer oom geworden d:)b maar show us the pictures!
mzzl Burnie
doet de verhuiswagen/klusbus of klusvan O:) het goed?
nee niet echt.. De kop is nog niet terug.. en het klussen kost veel tijd.. over week of 2 gaan we weer verder :P
Zo jaapio.
Het begint wel erg gaaf teworden, kan niet wachten tot ie klaar is en hem in het echt tezien.
Ben weer benieuwd naar nieuwe foto's.
Greatings Dennis......
Heey Dennis..
moeten ff geduld hebben nog.. Omdat het huis is even klaar moet.. Ik denk dat ik na 20 jan weer begin.. dan gaat wel snel..
Net het alle berichten gelezen,
Ik heb mijn mini van net binnen, moet nog beginnen met restauratie dus had hier veel aan. d:)b
Ik heb eerst mijn huis afgemaakt :?
Ben heel erg benieuwd naar de nieuwe foto's!
p.s. is al 20 januari geweest toch? :P
het is idd geweest. MAar ben afgelopen zondag flink door mijn rug gegaan :( au
De cilinderkop is wel weer hier Hopelijk kan ik aankomend weekend tijd maken om die erop te zetten, carb erop, spruitstuk, koeling..
IK WIL RIJDEN :D
Apen + rug = bekende verhaal... ;)
da's niet zo mooi om te horen Jaap... Beterschap en verrop je rug niet aan je kop ;-)
Kom je dan zondag bij mij kijken met je van \\:)/
Beterschap indd!
Als je nu een brug had kon je met rechte rug werken, wel ff een nadeel van zoon klein autootje |:(
Maar goed, sterkte en als er weer foto's zijn zal ik zeker kijken!
hey martijn, deze hadden hadden we housewarming voor de familie. dus kon eigenlijk niet weg. ook nog even een andere vloer voor de babykamer uitgezocht :D
Maar gisteren was het dan eindelijk zover. Een flinke klusdag aan de VAN. We hebben het middenblok weer goed opgeschuurd en alles goed schoongemaakt. Daarna de nieuwe koppakking erop en de kop gemonteerd. De kop was vandeweek teruggekomen. Hij een een klein beetje aangepast ( :)" title="Evil" /> :)" title="Evil" /> )
Nu dit alles weer gemonteerd was gelijk ook het LCB uitlaatspruitstuk en de HIFF44 gemonteerd. Benzinepomp er weer op. Daarna de complete uitlaat eronder gemaakt (mooi RVS). Daarna eindstuk (RC40) er ook weer op.
Al met al heerlijk opgeschoten. Morgenavond is de volgende klusavond en dan storten we ons op de op de ruitenwissers en de electronica :D
We hebben nogsteeds in de planning om mee te gaan met de Frieslandrit (vandaag over 2 week) en we hopen dat het gaat lukken
Goed bezig!!! :)\\_
foto, foto, foto \\:)/ :P
Friesland rit gaan we niet fixen helaas, morgen eerst maar weer de voorkant voor de 1100 fixen.
Goed bezig man, maar ben inderdaad ook wel nieuwsgierig naar de foto's ;-)
Ik neem vanavond even de camera mee naar de VAN. Dan knip ik even wat motorruimte pics
ps: heeft iemand een foto van hoe een 3 klok vast zit op het dashbord (achterkant)
en jahoor wie vergeet zijn camera.. idd Jaapio ;)
Vanavond herkansing..
Gisteravond wel even weer lekker bezig geweest. We hebben achter de uitlaat in de rubbers gehangen. Hij hangt iets verder naar achteren omdat hij er dan veel beter onderpast. hij valt nu mooi tussen subframe en de tank. Er zal dus nog even een eindstuk op moeten. Daara de volgende dingen nog afgerond.
- Benzineleiding onder de auto maken en aansluiten
- ruitenwissermotor monteren
- zekeringkast aansluiten
- kachelslangen aansluiten
- overige kabels aansluiten
- probleem gaskabel/pedaal oplossen
- koppelingscilinder monteren
Vanavond maar weer verder
foto van de motorruimte
Geen isolatie aangebracht in de motorruimte?? Wordt een lekkere herrie in de Van. Verder ziet het er goed uit.
Ziet er zeker goed uit, Ga zo door!
Miniauto.
