Jaapio's Rebuild of a 1980 VAN (Opbouwen weer)
RE: Jaapio's Rebuild of a 1980 VAN (Opbouwen weer)
Euh :? d'r zit toch geluidisolatie?
Ikzelf zou 't ook weglaten. Heb 't nu in de clubbert ook niet. Houd mijns inziens teveel vocht vast. Stekkertjes liggen er toch in.
Brabbeltje heeft gelijk.. Er zit in de motorruimte geen isolatie. Puur om wat Ron zegt. De isolatie komt aan de binnenkant achter het dashbord....
Ook daar zit 't bij mij niet :)" title="Evil" /> :)" title="Evil" /> .
Het motorgeluid overstemt de dubbelloops DTM toch niet...hahahaha :)" title="Evil" /> :)" title="Evil" />
Bij de resto van onze Wicky wil ik er absoluut isolatie in hebben. Of een andere manier om de mini hetzelfde vermogen te laten hebben, maar dan met minder lawaai. Nu kan ik de kinderen achterin niet verstaan, laat staan een navigatiesysteem. Een radio heb ik al helemaal niet ingebouwd om die reden...
Afgelopen vrijdag met riley elf aan het klussen geweest. Hij heeft de ramen van de passagiersdeur erin gemaakt. Ik bezig met alle onderdeeltjes op de motorkap te zetten. Gisteren wat kleine dingen geprutst (4 punts gordels, sluiting achterdeuren, raampje achterdeur.)
We gaan vanavond proberen de mini te starten
\\:)/ \\:)/ FILMPJE \\:)/ \\:)/
om maar weer eens wat ander te roepen ;-)
goed om te horen man!!
ja idd
nu hopen dat het allemaal lukt. Maar alles zit goed.. dus eigenlijk zou hij het gewoon moeten doen !!!!
Dat wel, maar het blijft een mini natuurlijk....
jaapio1984 schreef:
heeft iemand een foto van hoe een 3 klok vast zit op het dashbord (achterkant)
ik heb de 3 kloks teller aan dash. zelf vastgemaakt en dat blijft goed zitten
En, is Jaapio's oranje trots gisteren tot leven gekomen?
Filmpje!!!
gisteren niet meer gelukt.. Ik was vergeten benzineslang te halen :(
De rest is wel allemaal aangesloten. Dus we gaan vandeweek nog een x ;)
frieslandrit met de VAN wordt hem helaas niet :(
Waarschijnlijk overbodig maar: Heb je je oliefilter al gevuld met olie? We hebben hem er toen zo opgedraaid dus dat je dat niet vergeet.
Succes met starten, kom na de wintersport even weer kijken.
Jaapioo
Maak je even een filmpje als de motor loopt? En schiet eens wat meer foto's. Ik ben benieuwd en zit steeds maar te wachten op foto's. 1 foto van je motor ruimte kan echt niet, moeten er minstens 8 zijn :O d:)b Hahaha
Wel goed bezig. Kan niet wachten totdat ik eindelijk kan opbouwen.
Oliefilter hoef je niet te vullen met olie, je kan ook even de bobine eraf halen en dan starten, dan slaat de motor niet aan maar pomp je startend wel het oliefilter vol. Dan kan je meteen zonder dat je olie door je hele blok is gelopen nog even pijlen. Want als je oliepijl goed staat maar je filter nog leeg is. Zal je oliepijl wel een stukje gezakt zijn nadat het filter vol zit :)
De mini doet het.. alleen komt de Fan nog tegen de carterontluchting aan.. dat is ook wat je hoort op het filmpje
[youtube:gsuotgt3]8TFOifEym1M[/youtube:gsuotgt3]
lekker gevoel he als het hart van de auto weer goed is
suc6 met de kleine dingen nog
grtzz
dat aanlopen houd vanzelf op hoor...
goed bezig man...
een clubman heeft een spacer van bijna 1cm dik tussen poelie v.d. waterpomp en vin inzitten..
zodat de vin meer richting radiateur zit..
ook de bovenplaat van thermo-huis naar radiateur is anders..
zodat het geheel meer naar het binnenscherm staat...
alle beetjes helpen.. O:)
Hij doet ut! Wat gaaf!!! \\:)/ \\:)/
Klein probleempje toch die fan?
Is het inmiddels al opgelost?
Poe Poe ome berend heeft youtube al gehaald.
Wij hebben hem ook gezien en gehoord! d:)b nu nog op de weg Jaap! Ga zo door.
d:)b dat het motortje loopt! Nu nog rijden \\:)/
Geluid van de vin doet me denken aan vroeger, op de fiets met een wasknijper en een speelkaart tussen de spaken en denken dat je een motor rijd..... :9
Maar goed, is vast al opgelost. Succes met de afbouw! Binnenkort meer foto's?
He Jaap, goed om te horen dat ie loopt! Alleen probleem van de fan zo snel mogelijk verhelpen. Grote kans dat de fan bij wat meer toeren boven op het carterventilatie potje slaat en dan ben je in 1 keer je bladen kwijt en als je pech hebt ook je radiateur! We passen die Metro ventilatiepotjes altijd aan, heb je wat meer ruimte voor je fan. Heb ook nog wel een aangepast deksel liggen, kunnen we ruilen.
Groeten,
Carst
ik lost het op door extra spacer.. dan draait hij iets verder van het potje..
dus hij wordt van de pot gerukt.. :+)
inderdaad clubbie..prima verwoording :d
JAapio
Gisteravond even weer een mooie klusavond gehad met ons drieen. Ik eerst even het van tegen het potje probleem opgelost ;).. extra spacer ertussen.. starten.. probleem opgelost.. Daarna was alle stromerij aan de beurt.. verlichting doet het nu allemaal.. nu alleen nog de knipper/alarmlichten..
nog ff een aantal pics
Voorkant
Achterkant
Voor nu even stuk vloerbedekking in de laadruimte.. Later wil ik alles netjes bekleden en een houten vloertje
goed man,
Ik heb vandaag ook me lichten laten branden :* , maar het is nog een hele klus met die draadboom
wat wordt het hier stil
of is het nu al een hele drukke boel en herrie in huis \\:)/ \\:)/
groet hilbert
ps zie je denk ik morgen
Nee Hilbert, hij is nog druk bezig zodat hij morgen met de Van naar de clubavond kan :D
zie je morgen \\:)/
vanavond clubavond?
ja, maar zonder mini hoor :P
Jaapio maakt ff de zolder thuis af en bouwt dan zn mini af
Deze week dash erin gezet. Stuur is er weer uit omdat die niet goed zat. We krijgen alles niet recht erin.. dus even alles eraf en ff goed doen ;)
en nog mooie ;)
vooral de zwart/wit foto in mooi jammer dat hij nog niet helemaal af is anders was de foto nog mooier denk ik.
Wat zitten die ringen om de koplampen er ook mooi op inderdaad....
Idd een hele mooie foto!
Ben benieuwd hoe ie er klaar uitziet :)
Die Jaap bouwt de spanning goed op!
Onthulling op de Clubdag neem ik aan? :) d:)b
ik hoop het mike, ik hoop het.. maar er is nog wel wat werk te doen daarvoor..
Nou qua werk zal het iig veeeel minder zijn dan met Clint....
Maar nogmaals: Alles komt goed! ;)
Mooi verhaal Jaap!
Ben vorige week zelf ook begonnen met een Clubman 1100 estate uit '79 met redelijk wat werk.
Blok en achtersubframe en behoorlijk wat laswerk waren al gedaan, auto gekocht als bouwpakket! Het word voor mij dus nog even puzzelen om alle onderdelen weer op de juiste plek te krijgen.
Vorige week een compleet nieuw origineel frontje opgehaald inclusief onderste raamrand en 2 schermen en vanmiddag al het rotte spul eruit geslepen.Het feest kan beginnen!
Groet,
Ron
Zo de kleine meid kost ook tijd en andere dingen ook, maar deze week is de mini weer aan de beurt.. helaas moet ik vanaf vrijdag het weekend werken, dus hopelijk deze week 2 avonden klussen.. Vanavond iig even lekker bezig geweest
Grilletje erop
Spiegeltjes erop
Kickboards erop gepopt
Badge achterop
Een mooie foto van de rear end
Bruut bruut bruut!!! d:)b :)\\_
Netjes!
MOOOOOOOI :)\\_ :)\\_ :)\\_ :)\\_
Netjes Jeep !
Maaruh weekend werken?
Dacht dat jij een ambtenaren baantje had :P
hehe mafkees.. nee hebben datamigratie van project
Tsja, had je maar een vak moeten leren... :P
nou Jaap schiet eens op met die mini je loopt achter op schema :P
Eergisteren en gisteren erg druk bezig geweest met de kleine dingen die aan de mini moeten gebeuren.. Alle kabels netjes gemaakt.. en weggewerkt.. ruitenwissermotor erin.. tankje erin.. slangetjes eraan.. etc.. Gisteravond nog even wat gestoei met de gaskabel, maar dit is nu ook goed.. We hadden eergisteravond ook al even gereden, maar de motor pakte niet echt goed op. Riley Elf is gisteren ook nog even geweest en heeft een andere naald in de hiff44 gestoken.. Dit was een hele vooruitgang.. Daarna nog even mee de weg op gewesst (leuk gezicht zonder motorkapje)..Hij trekt echt als een trein :D.. Begin volgende week de laatste paar kleine dingen voor de keuring en een avond naar Miniminded om de motor goed af te stellen en dan kunnen we rijden :D
Tot zover weer
ziet er netjes uit
d:)b
