Mini 1000 HL 1981
RE: Mini 1000 HL 1981
@bram het is wel een wat groter verschil dan dat :?
Peter schreef:
Waarom niet gewoon nieuwe zuigers erin? Blok overmaats boren, en overmaatse zuigers erin...
Dan moet het blok toch alsnog uit elkaar en nieuwe lagerschalen e.d. er in? Mijn originele 1000 blokje die uit de auto kwam ziet er nog best goed uit maar die ligt nu uit elkaar.
Alvast de 'nieuwe' velgjes er op gelegd, ze vullen de wielkasten mooi op, ze komen iets verder naar buiten dan de GB-tjes :)
Ziet er mooi uit :D ! Nu alleen nog je Minitje nog ietjes verlagen, maakt het af d:)b
Ja ik zit er inderdaad over te denken om Hi-Lo's aan te schaffen.
Eerst maar eens de Mini weer rijdend krijgen :)
is dit niet wat voor je [link]
gewoon een echte nieuw blok er in hangen meteen goed ;)
veel succes
Heb je de prijs al bekeken? :x
Vind ik inderdaad wel heel erg duur :x
kan je em volgens mij gewoon laten reviseren..
Heb intussen al weer een werkend blok gevonden ;)
mooi man d:)b Ga je dit blok voor de rest nog opfrissen? of zet je alles van het oude blok over.
Veel suc6 in ieder geval, hope dat je snel weer kunt rijden :)
Standaard dingetjes, pakkingen, oliefilter enzo. Hij loopt voor de rest gewoon goed dus ik zie het nut niet om er meer aan te doen ;) Als ik het blok schoon maak (ontvet) ziet hij er volgens mij al een stuk beter uit, want de gele verf zit er nog gewoon onder.
Nu alleen kijken hoe we het blok naar mij krijgen, hopelijk kan minizot een aanhanger regelen, dan moet ik alleen even een motortakel of iets dergelijks regelen en met een beetje geluk kan ik volgende week weer rijden :D
En hopelijk houdt dit blok het wat langer uit! :x
Blok ophalen kan met een Mini hoor.. :x :x
klik
Je weet waar een motortakel staat he...
klik
plus twee man om blok er in en uit te tillen
stoel der uit
je neemt boeken, een kleed en houten plank
en gaan
veel lol onderweg gehad
Vandaag alles afgerond en hij startte bijna meteen. Koppeling en ontsteking afgesteld en hij reed weer super :D lijkt ook iets pittiger te zijn dan het andere blok. Morgen nog wel even de carb goed afstellen en de radiateur vervangen (deze is blijkbaar lek).
Ik heb in ieder geval weer een werkende Mini, en daar ben ik ontzettend blij mee :D :D
hee kijk mooi zo is het wel allemaal een beetje gelukt niets raars ondekt ,
ik hoop dat hij het lang volhoud
Tot nu toe niks geks ontdekt. Het duurt allemaal wel langer om in/om te bouwen als je alles in je eentje doet :P
super man d:)b ! is je toch nog gelukt om een goed blokje te vinden. Nu weer lekker rijden :D
Gisteren ook even een flinke olielek opgelost. Hij lekte langs de keerring bij de rechter aandrijfas. Heeft nu een nieuwe keerring en hij lijkt droog te blijven ;)
Mijn vriendin ook weer helemaal blij met de Mini, ze heeft er gisteren ook weer in gereden. Ze zei dat hij veel soepeler reed :P
Minpuntje is dat ik 2 banden terug heb moeten brengen naar de bandenboer i.v.m. een of andere gekke bobbel aan de zijkant, is schijnbaar een productiefout dus hopelijk krijg ik het vergoed, bandjes zijn pas een half jaar oud...
Ondanks het feit dat ik nu onderdelen binnen heb gehad waar ik niks mee kan (nogal bewerkt met slijptol en beschadigd), toch nog wel een mooi Hi-Lo setje aangeschaft met nieuwe veerkogels :)
Binnenkort 7,5" schijfjes! :D
een beetje van risky en een beetje van conimex :D
d:)b +1 :D
Sajoer boontjes, altijd lekker
De mini is niet de enige die gevoerd moet worden :P :P :P
Komende week gaat de bestelling voor de 7.5" schijfjes de deur uit 8)
De kerstman was vroeg dit jaar, mooi pakketje :)
Wat in het pakketje zat was nog veel mooier :D wat een mooie set is dit!
En het mooie, alle onderdelen zijn gloednieuw, dat is weleens lekker om mee te werken 8)
Volgend weekend monteren \\:)/
Mooi & glimmend!
stom vraagje misschien... maar zitten er ook splitpennen bij je remblokken/klauwen?
Want toen ik mijn schijven upgrade set eenmaal had gemonteerd bleek dat er geen splitpennen bijzaten, uiteindelijk had ik de mazzel dat de Porsche specialist op de hoek (!?) splitpennen had die lang & dun genoeg waren.
Heel veel succes gewenst met monteren!
Bedankt, en jep er zitten 4 lange splitpennen bij ;)
nice 8) ! altijd mooi om met dat nieuwe materiaal te werken. Gaat je Mini weer een stuk beter van remmen :)
Mooooi spul!
Ook meteen Hi-Lo's gemonteerd,
Voor:
en na:
Nu nog even een starre remleiding vervangen (heb ik gesloopt... |:( ) , dan ontluchten en dan weer rijden!
Ik las trouwens ook dat de centrale moer voor alles op zijn plek te houden op iets van 270 nm (?!?!) aangetrokken moet worden?? Heb nu een momentsleutel maar die gaat maar tot 110 nm.... heeft iemand nog eentje liggen die ik ff mag lenen? :P
mooi spul idd 8) ik dacht trouwens dat het 200 nm was...
normaal moet je hem op moment vastzetten, en daarna een stuk verder zodat de splitpen er door kan.
ik zou hem gewoon ontzettend vast draaien met een gewone ratel...
zo .. dat past ook maar net 8) (blijft dat plaklood wel zitten?)
ik zou nog even de contramoer van je hi-lo's vastdraaien ...
let even op de uiteindes van de splitpennen, als die kunnen gaan draaien krijg je mogelijk krassen aan de binnekant van je velg (of kort afknippen of even andersom monteren).
Het beste is om aan de binnenkant gewoon slaglood te gebruiken (heb ik ook bij mijn 4-pots). Aan haalmoment van de centrale moer is 210Nm en dan naar het eerstvolgende gat als dat nodig is voor de splitpen.
@theo, de splitpennen heb ik heel strak gezet, net zoals ik altijd bij vliegtuigen doe, dus hopelijk zal het wel vast genoeg zitten zo :) de contramoer van de hi-lo zit zo ver mogelijk vastgedraaid als mogelijk, want de hi-lo staat op dit moment op zijn laagst... Helaas komt het plaklood nét tegen de klauw aan....
Misschien gewoon slaglood gebruiken net zoals Dennis zegt? Weet alleen niet waar ik dat kan halen, of ik rij morgen even langs de bandenboer, is net zo makkelijk.
@Dennis, oke dan hou ik de 210Nm aan, maar ik heb nog geen momentsleutel die zoveel aan kan helaas, dus heb toch een andere nodig denk ik
dat plaklood is er bij mij ook vantussen gegaan bij het monteren van dezelfde setup.
Ik rij ondertussen al 5 jaar rond zonder lood vooraan en ik moet zeggen dat ik nog nooit last heb gehad van trillingen.
Wat trilt er niet aan een mini he ? :p
grtz
Daar heb je een punt... :P Maar er zit bij een van de 2 velgen redelijk wat lood aan de binnenkant, dus hoop niet dat het trillen nu wel erg wordt
Cool!
Veel remplezier toegewenst! :D
zoek het wiel met het minste lood en zet dat voorop ?! (plak het desnoods wat meer naar binnen?)
@2black, danku :D
@Theo, ja dat heb ik vanmiddag ook gedaan, verder naar binnen geplakt, lood loopt nu niet meer aan ;)
Hij rijdt weer, en remt ook! :D Ben zo blij!
De Mini had wel wat moeite om te starten na het lange stilstaan, maar nu doet hij het weer, wat een heerlijk gevoel 8)
Nu loopt alleen mijn linkervoorwiel bij het insturen aan tegen het plaatwerk, dus binnenkort even kijken hoe ik dat kan oplossen
Vandaag de Mini weer eens goed gewassen en in de Turtle Wax gezet. Helaas niet echt goede foto's kunnen nemen omdat het donker begon te worden... Binnenkort even de dorpels e.d. met waxoyl of die vloeibare tectiel behandelen en hij is weer klaar voor de winter!
Heb jouw bakkie ook even bekeken. Vet hoor! Op 10 inch heeft toch wel wat.
Ook mooie kleur.
Nice, Lekker bezig!
Ik heb van het weekend de accu aan de lader gehangen. Was helemaal leeg getrokken door de kou en centrale deurvergrendeling denk ik.
Dus van de week weer lekker stukje toeren! Moeten nog een keer wat afspreken zodat we met een groepje weer een zeelandrit oid kunnen rijden :)
@josCM, thanks!
@dennis ja lijkt me leuk! Moet zaterdag alleen de koppakking vervangen, want die ligt er uit tussen cilinder 3 en 4
Intussen zo'n 1300km verder en tot nu toe rijdt de Mini weer super! Vandaag ook even een klein ritje gemaakt samen met Maurice, hij in zijn kever ;)
Paar maanden verder, de Mini rijdt nog steeds goed. Lekt helaas wel iets koelvloeistof, even kijken of dat uit de radiator of de bovenste koelslang komt.
Paar weken terug met het hele warme weer ff op en neer geweest naar Oberhausen in Duitsland. Is ook allemaal goed gegaan, 450km in de hitte zonder problemen met een gemiddeld verbruik van 1:18,7!! :D
Vandaag in een keer goedgekeurd! \\:)/ Nu voor de eerste keer een apk die 2 jaar geldig is :D
gefeliciteerd 2 jaar onder de pannen
blokje doet het goed lees ik
Thanks, en jep het blokje rijd tot nu toe nog steeds goed d:)b
Goed bezig Rick :D
kijk dat klinkt goed twee jaar apk niet verkeerdt
geniet er van
goed bezig rikkerd! ik ga morge bij een collega kijken bij zijn (uit elkaar liggende) mini, krijg steeds meer zin om er ook een te kopen(A) je hoort van me! d:)b
