Om te beginnen zijn 1300 of 1100 motoren qua buitenmaten niet groter dan 1000tjes of 850's. Dus dat moet verbeelding zijn. Verder kan het motornummer je verder helpen. Dit staat rechts (als je voor de geopende motorkap staat) op het blok, of een plaatje onder de cil. kop. Plaatje steekt uit, en zit gepopnageld op het blok.
99H oid. bijv is een 1000
12H bijv. is een 1275
Verder zijn er nog wat uiterlijke kenmerken. Ff zoeken is al eerder behandeld.
RE: motorblok herkennen voor beginners
Ingediend door henkmarius op vr, 24-05-2002 15:03
Crispy schreef:
Aangezien dit topic behoorlijk uit de kluiten is gegroeid, een samenvatting van de voorgaande 16 pagina's "hoe herken ik een motorblok..."
Deel 1: Motorcode
is te vinden rechtsvoor de kop, als je voor de mini staat...
...en ziet er bijvoorbeeld zo uit: [i:35hywkfp]12h996AA 107762[/i:35hywkfp]
Op de site van forumlid Theo vd Bogaard kan gezocht worden naar motortype aan de hand van het begin van het nummer (prefix):
http://www.infomininl.org/engines/engine.php" onclick="window.open(this.href);return false;
[i:35hywkfp]Voor ons voorbeeld volgt dus: 12H - 1275 Mini With solid wall block[/i:35hywkfp]
Het volgende (suffix) deel geeft nog meer details over de motor: link
[i:35hywkfp]Ons voorbeeld: 996:
- mechanical petrol pump
- lucas 16ac alternator with negative earth
- MG Metro design/specification variants (high CR, sportier CAM6648 cam, bigger inlet valve in head) also known to be fitted to LHD Van Den Plas
- std ratio remote control gearbox, offset sphere joint, single rod change
En AA: carburetter crankcase ventilation and air temperature control[/i:35hywkfp]
Hier is ook nog een lijst met nummers te vinden:
Verder staat er hier nog een lijst: link
Een lijst met motornummers geschikt voor ongelode brandstof:
Tot zover het eerste deel... Hopelijk heb ik binnenkort tijd om nog wat samen te vatten over de buitenkant van het blok.
Als je je nummer niet kunt vinden, lees het topic door of er misschien al iets over gezegd wordt, anders plaats een nieuwe reactie.
Evt. op/aanmerkingen over deze samenvatting graag via PM naar Crispy
hoe kan ik makkelijk herkennen met wat voor motorblok ik te maken heb. Ik heb een andere mini gekregen hierin zit een blok dat wat groter (in ieder geval hoger) lijkt dan die in mijn Jet Black (standaard 1000 A+ motor). Ik heb het idee dat dit dus een 1275 of 1100 moet zijn maar hoe kan ik dit snel zien? Het zal vast wel ergens staan maar de motor is echt ongelooflijk smerig....
Greetz,
Henk
