Deze week zou mn rode mini het weer moeten doen met een 1380 motor... Blok zit erin, spruitstukken erop, slangen erop, wat motorsteunen erop... Alleen nog de radiateur, ontsteking, koppeling testen/afstellen, uitlaat, dynamo en oliekoeler erop en dan zou hij het moeten doen...
Het blokje had met lang stilstaan en niet rijdbaar geweest te zijn toch een 12 bar compressie op alle 4 cilinders dus heb de gok gewaagd om het blok niet eerst te splitsen, maar direct in te bouwen... Heb weer geen idee wat erop zit. zou een 286 nokkenas in zitten, het vliegwiel is een beetje afgedraaid (hoewel hij nog dikker was dan mn andere...) en het is een 11 stud. Misschien vanavond al, anders morgen zou hij het moeten doen. Kwam er ook achter dat er een ashoes stuk is dus haal die aandrijfas eerst los... Meteen verse schijven en remblokken eronder en dan afstellen en naar de apk!
RE: Wie heeft er ook 1380cc?
Ingediend door Adonias op zo, 13-05-2007 19:14
Mini-Weert schreef:
je hebt gelijk... niet relevante deel van de post is verplaatst
misschien even apart topic over maken aangezien het om een 1275 gaat?
