een goed gebouwde 1380 is idd een heel fijn blok om mee te rijden.
Ik heb een door Southampton Mini/Metro centre gebouwd high spec 1380 blok in m'n '91er Cooper, en het is behalve snel tot zover ook betrouwbaar gebleken. Ook voor langere ritten (500km redelijk non stop, met een kruissnelheid tussen de 150 en de 160 km/u, met uitschieters naar boven)
de specs zijn:
1380cc onderblok,
Omega zuigers,
Stage III cylinderkop,
1,5 High lift full roller rockers,
Volledige straight cut close ratio bak,
X-pin Diff.
Straight cut drop gears,
Dubbele Weber carb's,
Kad Quick shifter,
276 Kent nokkenas,
Play Mini big bore stainless DTM uitlaat,
Facet brandstofpomp.
De auto is wel iets minder geschikt voor stadsverkeer, toeren bereik maakt het moeilijk om 50 en 80 km/u aan te houden als kruissnelheid, en boven de 4000 rpm heb je een symphonie van geluid in de auto. (tussen het gieren van de SC bak, het gereutel van de carbs achter je dashboard, en de dikke roffel uit de DTM heb je geen radio meer nodig )
en het verbruik is natuurlijk ook aanzienlijk, als je de tweeling te drinken wil geven op de snelweg op een kruissnelheid van 150 km/u loopt de Mini 1:8,
maar de gezichtjes van GTI en hot hatch rijders als een Mini als eerste weg is (en blijft!) bij het stoplicht zijn onbetaalbaar.
RE: Wie heeft er ook 1380cc?
Ingediend door Bobje op za, 14-05-2005 22:07
zo'n snel motortje maakt het rijden in een mini nog leuker dan het al was
